Miele Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld KM 124 LIWS NIRO Reparaturtipps zum Fehler: Platte vorne links defekt Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Kochfeld Keramik Miele KM 124 LIWS NIRO --- Platte vorne links defekt Suche nach Kochfeld Miele 124 NIRO |
BID = 847055
haubentaucher Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Bünde
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Platte vorne links defekt
Gerätetyp : KM 124 LIWS NIRO
S - Nummer : 11/037158
FD - Nummer : 29609557
Typenschild Zeile 1 : k.A.
Typenschild Zeile 2 : k.A.
Typenschild Zeile 3 : k.A.
Guten Abend,
ich habe ein Problem mit einem Miele Glaskeramik-Kochfeld TYP KM 124 LIWS NIRO. Die vordere linke Platte ist ohne Funktion. Beim Betätigen des Drehschalters leuchtet die entsprechende Restwärme- bzw. Kontrollanzeige im Kochfeld schwächer als die anderen. Beim Einschalten der anderen Platten ertönt ein leises Brummen, bei der defekten Platte ist nichts zu hören. Habe mal die Schalter getauscht (im Gerät sind zwei gleiche vorhanden), das Problem war aber nicht beseitigt oder verlagert. Die gleiche Platte blieb ohne Funktion. Was kann ich noch unternehmen, bzw. was ist hier defekt ?
Mit freundlichem Gruß
haubentaucher
BID = 847209
sam2 Urgestein
Mit hoher Wahrscheinlichkeit istr der betreffende Heizkörper defekt.
Kannst Du ihn (spannungsfrei) auf Unterbrechung messen?
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 847388
danke für die Unterstützung.
Ich habe einen Kompaktstecker von der Steuerung zum Kochfeld.
Muss ich dann bei getrennter Steckverbindung die entsprechenden Kontakte auf Widerstand prüfen oder das Kochfeld zerlegen ?
Welche Pins muss ich messen (Schaltplan ?)
haubentaucher
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 28 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182042212 Heute : 4979 Gestern : 5652 Online : 306 19.9.2024 23:26 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,168662071228
